xin cho mình hỏi mình đang dùng mạch khuyếch đại 1 con TDA 2030A .mình dùng điện 12V ắc quy xe máy . 12V 5AH. khuyếc mạch phát APR 9031 của mình . nhưng công xuất nhỏ hơn con LA 4440. mạch mình có 1 vấn đề thế này. gắn vào trực tiếp ắc quy xe máy thì có 2 hiện tượng , (1 là để không ,không nổ xe máy .thì mạch chạy tốt ) (2 là nổ xe máy lên thì tắt lịm ) mình muốn để nổ xe máy mà mạch vẫn chạy bình thường thì làm thế nào. và lại mình lên dùng con khuyếc nào là tốt nhất khi dùng nguồn điện ăc quy 12V 5AH trực tiếp của xe máy.( mạch khuyếc dùng 2 con TDA 2030A ) hay {1 con LA 4440} hay (1 con TDA 1554 ) hay 2 con (A210k ) con nào dùng điện ác quy trực tiếp từ xe máy tốt nhất. công suất ra loa là 15W 8 ôm. chỉ dùng 1 loa duy nhất là nó. xin các bạn đọc và cho mình ý kiến . email của mình là : Meo.amater@gmail.com
TDA 2030A + LA 4440 + TDA 1554 + ( A210k la {tba810as} )
Dùng LA4440 đi bạn , LA4440 cầu cũng được cho cs mạnh hơn ! và phù hợp với cái bình xe của bạn !Nguyên văn bởi meo.amater Xem bài viếtxin cho mình hỏi mình đang dùng mạch khuyếch đại 1 con TDA 2030A .mình dùng điện 12V ắc quy xe máy . 12V 5AH. khuyếc mạch phát APR 9031 của mình . nhưng công xuất nhỏ hơn con LA 4440. mạch mình có 1 vấn đề thế này. gắn vào trực tiếp ắc quy xe máy thì có 2 hiện tượng , (1 là để không ,không nổ xe máy .thì mạch chạy tốt ) (2 là nổ xe máy lên thì tắt lịm ) mình muốn để nổ xe máy mà mạch vẫn chạy bình thường thì làm thế nào. và lại mình lên dùng con khuyếc nào là tốt nhất khi dùng nguồn điện ăc quy 12V 5AH trực tiếp của xe máy.( mạch khuyếc dùng 2 con TDA 2030A ) hay {1 con LA 4440} hay (1 con TDA 1554 ) hay 2 con (A210k ) con nào dùng điện ác quy trực tiếp từ xe mấy tốt nhất. công suất ra loa là 15W 8 ôm. chỉ dùng 1 loa duy nhất là nó.Y!:
Mail:
Bạn cứ đưa lên diẽn đàn đi , AE sẽ giúp thôi màNguyên văn bởi meo.amater Xem bài viếtbạn ơi cho minh số điện thoại mình gọi bạn luôn để hỏiY!:
Mail:
vấn đề này bạn ơi . thế thêm con gì vào mạch nữa để đấu trực tiếp vào xe máy ,mà mạch vẫn chạy ổn định . và khi tắt xe máy mạch cũng vẫn chạy ổn định. ??? giá mua lẻ thì TAD 2030A là 6k 1 con . nếu ráp mạch khuyếc dùng 2 con này thì kinh tế. nhưng kô biết to kô khi ac quy 12V 5AH trực tiếp xe máy. còn LA 4440 thì mua lẻ là 17k . còn TDA 1554 giá mua lẻ là 25k. lên dùng con nào nếu TDA 1554 tố hơn LA 4440 thì mình vần sài nó cho dù nó đắt hơn 10k 1 conLast edited by meo.amater; 08-12-2010, 12:19.
Bạn mua sẵn mạch LA luôn , tầm 20k . (ở mình thì chỉ có 15k cho cả mạch và ic thôi). (thế thêm con gì vào mạch nữa để đấu trực tiếp vào xe máy ,mà mạch vẫn chạy ổn định . và khi tắt xe máy mạch cũng vẫn chạy ổn định.) bạn thêm một con diot nói tiếp vào nguồn vào của LA tức là " AQuy + diot+ LA" nhớ là diot cho đầu ra cho đúng cực vào của LA nha !Nguyên văn bởi meo.amater Xem bài viếtvấn đề này bạn ơi . thế thêm con gì vào mạch nữa để đấu trực tiếp vào xe máy ,mà mạch vẫn chạy ổn định . và khi tắt xe máy mạch cũng vẫn chạy ổn định. ??? giá mua lẻ thì TAD 2030A là 6k 1 con . nếu ráp mạch khuyếc dùng 2 con này thì kinh tế. nhưng kô biết to kô khi ac quy 12V 5AH trực tiếp xe máy. còn LA 4440 thì mua lẻ là 17k . còn TDA 1554 giá mua lẻ là 25k.Y!:
Mail:
mạch đó mình mua có sẵn về giáp . ic là 17k + 1 bo mạch in là 1k . nhưng mình muốn tích hợp tất vào 1 mạch thôi. chủ yếu . APR 9301 phát . ra ic khuyec dai roi ra loa .thế chung quy lại việt nam có bán con ic khuyếc đại nào tốt hơn con LA 4440 khi chạy điện ắc quy 12V trực tiếp xe may không.? hay chỉ LA 4440 là tốt nhất khi sài bình ắc quy 12V 5AH. không bạn ơi thế này nhé . mạch mình làm nhiều mà. mạch bao gồm : Ac quy + {ic khuếc nào đó} + 7805 + APR 9301. ic khuyec lam nhiem vu khuyec tieng cua APR9301 lên full tiếng. cần công suất to khi chỉ dùng là 1 mạch . ra loa 15W 8om. chi 1 mạch chu không lắp dời raLast edited by meo.amater; 08-12-2010, 12:30.
Còn nhiều lạo chứ bạn, nhưng mình chỉ nói tới vấn đề là nhanh gọn nhẹ tiện sử dụng !Nguyên văn bởi meo.amater Xem bài viếtmạch đó mình mua có sẵn về giáp . ic là 17k + 1 bo mạch in là 1k . nhưng mình muốn tích hợp tất vào 1 mạch thôi. chủ yếu . APR 9301 phát . ra ic khuyec dai roi ra loa .thế chung quy lại việt nam có bán con ic khuyếc đại nào tốt hơn con LA 4440 khi chạy điện ắc quy 12V trực tiếp xe may không.? hay chỉ LA 4440 là tốt nhất khi sài bình ắc quy 12V 5AH. không bạn ơi thế này nhé . mạch mình làm nhiều mà. mạch bao gồm : Ac quy + {ic khuếc nào đó} + 7805 + APR 9301. ic khuyec lam nhiem vu khuyec tieng cua APR9301 lên full tiếng. cần công suất to khi chỉ dùng là 1 mạch . ra loa 15W 8om. chi 1 mạch chu không lắp dời raY!:
Mail:
thì chủ yếu là chạy điện 12V ắc quy là cái quan trong nhất thôi. nhiều loại là những loại nào bạn. tại mình không biết về điện tử lên hỏi vậy. tại mình muốn tìm hiểu và hỏi cho kỹ lưỡng 1 tỵ. tại mình làm vài con rồi mà mạch không được công suất cao. lên cần biết con nào tốt thôi. nếu có con nào tốt hơn LA 4440 mà giá ngang nhau thì tốt quá. nhưng con TDA2030A đó bạn. 1 con thì bé hơn . không biết 2 con có to hơn đc không. tại LA 4440 chạy loa 15W 8 ôm nó nóng khủng khiếp. nóng gian cái tản nhiệt nhôm.
hợp lý nhất là bác lấy em TDA 7297 làm công xuất nó ra 15W/kênh 8omh 2 kênh đạt 30wNguyên văn bởi meo.amater Xem bài viếtxin cho mình hỏi mình đang dùng mạch khuyếch đại 1 con TDA 2030A .mình dùng điện 12V ắc quy xe máy . 12V 5AH. khuyếc mạch phát APR 9031 của mình . nhưng công xuất nhỏ hơn con LA 4440. mạch mình có 1 vấn đề thế này. gắn vào trực tiếp ắc quy xe máy thì có 2 hiện tượng , (1 là để không ,không nổ xe máy .thì mạch chạy tốt ) (2 là nổ xe máy lên thì tắt lịm ) mình muốn để nổ xe máy mà mạch vẫn chạy bình thường thì làm thế nào. và lại mình lên dùng con khuyếc nào là tốt nhất khi dùng nguồn điện ăc quy 12V 5AH trực tiếp của xe máy.( mạch khuyếc dùng 2 con TDA 2030A ) hay {1 con LA 4440} hay (1 con TDA 1554 ) hay 2 con (A210k ) con nào dùng điện ác quy trực tiếp từ xe máy tốt nhất. công suất ra loa là 15W 8 ôm. chỉ dùng 1 loa duy nhất là nó. xin các bạn đọc và cho mình ý kiến . email của mình là : Meo.amater@gmail.com số điện thoại : 03203770779 di dong , 0986156926 .,,0986130779
con này chuyên dụng đấy âm chất tốt và vi mạch có mật độ tích hợp rất cao nên sử dụng quá đơn giản và tin cậyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
liệu con này có == con LA 4440 kô bác. con nay có vẻ cũng không ổn. tại LA 4440 có 13.2V mà con này cũng 18V. mình sẽ thử. thế ra mình chẳng biết chút gì về điện tử . thế mà sưa tập 1 đống ic khuyếc để thử công suất dùng ăc quy. thử song sẽ là 1 tay có kinh nghiệm biết về ic khuyếc nào tốt nhất khi dùng Ac quy 12V . khà khà. cái gì cũng kô = thực tếLast edited by meo.amater; 08-12-2010, 19:03.
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
